Не работает полный привод на автомобиле SsangYong Kyron. В чем причина?
Добрый вечер у меня на ssangyong kyron не включается полный привод. При включении полного привода на панели приборов не загорается ни ошибка ни понижайка ни включение полного привода. Вскрыл обшивку порога со стороны водителя все провода целые повреждений проводов на раздатке тоже не обнаружил подскажите что может.
Для начала продиагностировать на ошибки, если нет ошибок, то дело скорее всего в хабах — муфты включения полного привода. Иногда достаточно подтянуть гайки.
Метод проверки — завести двигатель и включить режим 4H, далее поддомкратить сначала одну из сторон авто и прокрутить колесо. Какое колесо будет свободно вращаться — значит в том месте хаб неисправен.
хабы
Спасибо за ответ Я уже разобрался Это оказался предохранитель в блоке предохранителей под капотом
Отлично) спасибо вам за опыт
Подскажите какой именно предохранитель?
Так какой предохранитель
На самом деле ответ не только в замене предохранителя, но и в вакуумной системе, модуляторах, муфтах, гайках на ШРУСах, клапан-фильтрах, предохранителях, электропроводке на РК ит. д.
