Конкретной периодичности по замене масла в акпп производитель не называет, однако, специалисты склоняются к мнению, что менять трансмиссионную жидкость следует каждые 50 000 км пробега.
Масло оригинальное Mazda ATF M-5. Для замены понадобится около 4 литров жидкости.
4-ступенчатая автоматическая коробка имеет название 4F27E. В данную АКПП можно заливать Mercon V, кроме оригинала Mazda ATF M-5.
Всего в коробке 7,8 литра. При частичной замене уйдет около 4 л, а вот при полной больше 10 л, так как что-то уйдет на промывку.
Также поменять рекомендуется масляный фильтр JT317K. Прокладку поддона.
Сливается масло с поддона, а заливается через заливную горловину из подкапотном пространства, которое находится под капотом — там щуп масла имеется.
АКПП 4F27E без поддона
Заливка масла! пусть вас не смущает что на фото Форд, все потому что эта коробка устанавливалась и на Форд также.
