В МКПП Иж 2126 рекомендуется заливать минеральное трансмиссионное масло 80W90 GL-4, например, Лукойл трансмиссионное ТМ-5 80W-90 или Gazpromneft GL-4 80W-90.
Для замены нужно купить две баночки жидкости по 1 литру, в коробку уходит 1,3 л примерно.
Схема замены такая:
1) Заехав на эстакаду или яму, находим сливную пробку, откручиваем ее, не забыв подставить тару для жижи.
2) ждем пока масло стечет.
3) открывает заливное отверстие, и через нее заливаем масло с помощью шприца или масленки.
Схема замены такая:
сливная пробка иж ода
масло сливается
откручиваем заливную пробу и заливаем масло
