Масло в АКПП Тойота Карина — когда менять и сколько лить?
На каком пробеге менять масло в акпп тойота карина последнего поколения, и как понять, что нужно уже менять масло, просто не знаю когда меняли его вообще.
Производитель не указывает когда именно нужно менять масло в АКПП или МКПП этого автомобиля, однако, уже после 100 000 км пробега замена жидкости требуется. Далее, после первой замены менять можно через 50-60 000 км пробега, проверяя перед этим уровень жидкости цвет.
Для замены в АКПП нужно подбирать масло со спецификацией ATF Dexron II D, необходимый объем — 3,2 литра, лучше взять 4-ую канистру. Оригинальная жидкость — Toyota "ATF D-II"
Для механической коробки масло — API GL4 SAE 75W-90, объем — 2,6 литра.
Если до плановой замены на щупе есть пузырьки и пахнет жженным,то надо срочно менять масло.
