Салим 9 лет назад 7 207 Mercedes-Benz C (W204) 2007–14 Эксплуатация и обслуживание Масло в АКПП 7G-Tronic Mercedes W204 Добрый день! Не в курсе, какое масло льется в коробку автомат Мерседес W204, сколько литров, с какой периодичностью, и что еще нужно купить для замены кроме самой жидкости?) спасибо
Игорь Селиверстов Mercedes-Benz C (W204) 2007–14 Плавают обороты холостого хода на Mercedes Benz С-class w204 двигатель 1.8 АКПП
Калинин Игорь Юрьевич Mercedes-Benz C (W204) 2007–14 Почему бензин попадает в масло Mercedes-Benz C-Class W204?
ZARE TATUREAN Mercedes-Benz C (W204) 2007–14 Какие шины надо ставить на Mercedes W204, если колёсные диски R18 Vossen
Согласно графику техобслуживания масло в семиступенчатой автоматической коробке передач 7G-Tronic меняется каждые 60 000 км.
Для этого нужно масло оригинальное Mercedes-benz (артикул A0019897703AAA4 ). Пятилитровая канистра — ее вполне достаточно.
Кроме самого масла необходимы: трубка масляная, фильтр акпп, прокладка поддона, кольцо уплотнительное, пробка сливная.
A0019897703AAA4
уточняйте допуск в соответствии с вин-кодом автомобиля, годом выпуска и так далее.
Для коробок 7-Г троник нужно до 10 литров масла оригинал. Допуск 236.15 (A001989780311 — артикул) в пятилитровых канистрах дешевле выходит
