После включения кондиционера начинает туго ходить сцепление и появляется скрип. В чем дело?
Доброго времени суток! Проблема: в этом году столкнулись с тем, что при включении кондиционера, по истечении 2-4-х минут начинает туго ходить сцепление и появляется скрип. После выключении через пару минут все приходит в норму. Такая же проблема при нагревании двигателя в пробках. Трос в норме, расстояние от гайки в норме.
Если кондиционер не включать, то сцепление не тугое?
Да, если кондиционер выключен сцепление работает нормально. Начинает работать вентилятор и появляется тугой ход со скрипом.
кондиционер и тросик сцепления не связаны друг с другом. Владельцы Гранты часто жаловались на скрипучий тросик сцепления. Решают подложив под трос кусок шланга и скрип проходит. Например, взять шланг 23 мм, отрезать кусок на 5-6 см, подложить под трос педали сцепления. Скрип должен пройти
Спасибо, будем пробовать.
