Насколько я знаю в инструкции по эксплуатации этой машины черным по белому указано, что лить нужно dextron другого варианта не предоставляется. Лично я сам заливаю марку MOBIL, ATF320 (DEXTRON 3), на нем и передачи хорошо переключаются, и сама коробка не гудит, поэтому всем и советую его использовать.
XENUM ATF DEXRON III или Shell "DONAX TX — для механической и автоматической коробки. Да, не удивляйтесь, что в механчиескую корокбу можно заливать масло для АКПП — у Тагера и Корандо именно так.
Castrol Transmax DEXRON III — для раздаточной коробки
Shell Spirax AX 80W-90 — для мостов
