На модель Чайзер X100, выпускавшейся с 1996 по 2001 год, устанавливалась АКПП A343F /E. В данную АКПП заливается масло Toyota ATF T-IV. Для частичной замены достаточно 4 литров. Полный объем — 8,3 литра. Если менять полностью с помощью аппарата, то потребуется около 10 л.
В модель (Х90) ’1992–96 устанавливалась например другая автоматическая трансмиссия A42DE в которую можно залить масло типо Dexron III. Объемы практически идентичные.
При замене желательно поменять масляный фильтр и прокладку поддона. Ищите по номеру коробки.
Интервал смены — каждые 45-60 тысяч, в зависимости от способа замены и условий эксплуатации.
Chaser X100 на ТО
