У меня датсун он-до, проходить ТО у официального дилера я не буду, а поеду лучше в обычный сервис. Подскажите, какое моторное масло лучше использовать для двигателя 1,6 л? и как часто менять?
Менять моторное лучше через каждые 10 000 км пробега при наших условиях, сам же производитель рекомендует делать ТО каждые 15 000 км или раз в год. Причем, всем владельцем Датсун Он-до рекомендовано проходить нулевое ТО, которое делается на 2500 км пробега.
Моторное масло рекомендованное производителем — Nissan 5W30, однако, можно сэкономить, купив масло других производителей. Например, Лукойловское, или Mobil1, Motul и так далее. Степень вязкости также можно подобрать другую, например — SAE 5W-40.
По объему — нужно будет купить около 5 литров жидкости.
Ответы (6)
тоже самое, что и в ладу гранту — двигатель один и тот же
вот из сервисной книжки — степени вязкости для датсун ондо! объем для двигателя — 4,1 литра при полной замене
Объем масла в моторе 1.6 — 3,2 литра
Можно ли заливать моторное масло Elf 900 NF 5W40
Здравствуйте, у меня машина Датсун Он-до, машине 1 год после покупки, какое масло заливать синтетику или полусинтетику?
