В механическую коробку передач Астры F заливается полусинтетическое или синтетическое трансмиссионное масло с вязкостью 75W90 GL-4. Любой фирмы. Некоторые льют минеральное, но на зиму, лучше синтетику или полусинтетику.
Объем около 1,5 литра.
Сливной пробки в этой МКПП нет, поэтому, чтобы слить масло, нужно открутить картер самой коробки и таким образом слить жидкость. Затем, промыть картер, поменять по возможности прокладку поддона. Промазать герметиком прокладку и поставить на место.
Заливать масло через заливное отверстие, которое расположено с правой стороны от левого шруса. Откручивается ключом на 13 .
Менять жидкость на горячую, то есть предварительно прогреть авто. В будущем менять раз в 60 000 км.
заливная горловина КПП
Картер коробки
