Альберт Юнусович 8 лет назад 5 328 Acura MDX (YD3) 2013–н.в. Трансмиссия и масла Какое масло залить в АКПП Acura mdx ? Добрый вечер, подскажите какое масло заливают в коробку автомат Акура МДХ ? сколько литров и как часто менять по регламенту?
Андрей Егоров Acura MDX (YD3) 2013–н.в.Mercedes-Benz ML (W166) 2011–15 Acura MDX или Mercedes-Benz ML
В автоматическую коробку передач Acura MDX рекомендуется заливать трансмиссионное масло оригинал Honda ATF-Z1 или DW-1.
Также можно залить заменитель RAVENOL ATF Type Z1 Fluid.
Для полной замены нужно около 7,5 л. Интервал замены — каждые 40-50 тысяч км пробега.
DW-1 лучше заливать
