Добрый день! Вопрос такой - нужно ли менять трансмиссионное масло в вариаторе Субару Форестер, если да, то на каком пробеге, какое и сколько взять? сложна ли процедура замены
Согласно регламенту планового ТО масло в бесступенчатой коробке передач Lineatronic моделей Subaru следует менять каждые 60 000 км пробега.
Масло оригинальное — Subaru CVT Oil Lineatronic K0425-Y0710 . Для замены потребуется 6 литров жидкости. Всего в коробке 12 литров масла.
Схема замены примерно такая же как и на других вариаторах или АКПП.
1) заезжаем на подъемник 2) откручиваем сливную пробку, сливаем оттуда масло 3) после того как слилось масло из пробки, откручиваем поддон, сливаем масло оттуда, меняем фильтр АКПП, прокладку 4) ставим все на место, заводим авто, переключаем передачи и подливаем масло.
K0425-Y0710
слив масла из вариатора
сколько стоит масло и в каких емкостях продается
