В картер редуктора заднего моста следует заливать трансмиссионное масло ТАД-17 Тип ТМ-5-18 80W-90. Именно так указано в книге по эксплуатации.
Всего в коробку входит 1,2 литра жидкости.
В реальности можно лить и полусинтетическое масло 75W90 GL-5, например Лукойл. Зимой такое масло будет даже лучше, иначе на минеральном можете и вовсе не поехать.
Как поменять? Да просто открутить сливную пробку на мосту, слить масло. Закрутить ее, и через заливное отверстие залить до уровня — пока не начнет вытекать.
Сливное отверстие моста
Для тех, кто ищет для Москвич 401, 403, 407, 408: Самое близкое масло к рекомендованому заводом "специальное масло для гипоидных передач ГОСТ 4003-53" это — Масло. 85W140. Во всяком случае я в свой 408й залил именно такое.
в двиготель какое лить масло?
https://avtoexperts.ru/question/skol-ko-masla-uhodit-v-dvigatel-moskvich-412/ вот ответ на ваш вопрос
