В 6-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF 6HP26 можно залить одно из следующих масел:
Ravenol 6HP fluid — специально для этой АКПП Liqui Molly Top Tec ATF 1800
Для частичной замены достаточно 6 литров жидкости. Полный объем масла в коробке — 9,5 литра. При полной замене методом замещения потребуется около 14 литров.
Интервал замены — каждые 50-60 000 км пробега. Если меняете частично, то чаще лучше менять.
ZF 6HP26
Заливал в коробку масло Ликви Моли, полная замена, авто 2009 года. После него уже 30 тыс пробега, претензий нет.
