Какая проблема настигла ваш автомобиль? не включается задний дифференциал?
Если по его реле, то он находится в багажнике слева под обшивкой на уровне пола. Нужно заменить реле 39794-SDA-A03 (DENSO) на 39794-SDA-A05 (Mitsuba). Его стоимость 350 рублей.
Кроме реле, там возможно, загустело масло, его можно заменить на Honda DPF-II. В дифференциале
Более серьезной проблемой является неисправность соленоида. Обычно меняют соленоид 48350-R7L-003 на 48350-R7L-013 (DENSO)
Самое простое — это перегрев муфты, нужно подождать некоторое время, она остынет и включиться полный привод.
Если не поможет замена реле,то надо делать диагностику, без этого точную причину не определишь.
