Роман Бугров 5 лет назад 714 Lifan 520 Brezz Двигатель и компоненты Что это за бочонок? Нужна помощь, от этой бочки течёт масло машина лифан бриз 1.3, что это такое? Отмечено стрелочкой!
Ответы (4)
Фото не загружено. Возможно это расширительный бачок с тормозной жидкостью
Это масляный картер — сливная пробка на нем тоже есть. Как течет? просто так течет или из той пробки
Течёт из под прокладки
значит прокладка пропускает масло
Это нужно сливать масло и менять прокладку?
Да, там же еще болты есть по окружности — их открутить также потребуется
Заказываете новую прокладку поддона картера двигателя, подставляете тазик, снимаете поддон и меняете прокладку. Лучше совместить с заменой масла (либо сливать в чистую тару), поддон промыть перед обратной установкой.
Смотря как течет. Если в двигателе масло не убывает, то волноваться нет причины.
