Подскажите через сколько км пробега надо проводить техническое обслуживание - менять масло, и что вообще делают на первом ТО. Во сколько оно обычно обходится?
Так то 1ТО надо делать после 2тыс обкатки, масло фильтр, схождение там посмотрят если надо подправят, а потом уж 10тыс или год что раньше. мне вышло 6100, дорого, но уже окупилось заменой правой фары из-за ДХО
Сейчас мне ТО-1 обошлось у официалов 9150, это со съёмом защиты 490р.На вопрос на фига снимали, ведь там есть техническое отверстие для слива масла, ответили, что оно капает на защиту, ну и масла залили в двигатель по накладной 5,2 это где по документам 4+-0.5л.
Ответы (4)
Как правило первое ТО делают на 10 000 км пробега. Меняют следующие элементы:
1) Моторное масло
2) Масляной фильтр
3) Регулировка, диагностика всех неполадок — различные фильтры
4) замена воздушного фильтра
Обходится первое ТО у Чери-Тиговодов в салоне дилера примерно 6 000 рублей.
g-energy expert l 5w-40 chery — вот такое можно
обманывают таким образом, необходимо проверять все как делают на ТО. 5,2 литра никак не может быть. Какой мотор?
Мотор 1.6 я же написал, что по документам должно заливаться 4+-0.5 литра,а они умудрились залить 5.2 литра, это как в заказ наряде написано.
масло меняю сам, но влезает в двигатель 4,8-4,9литра. С 5-и литровой канистры остается не больше 200 грамм
