Сергей 5 лет назад 361 Peugeot 207 Двигатель и компоненты Почему при рабочей температуре входит в аварийный режим? при рабочей температуре входит в аварийный режим. троит включается вентилятор.холодная работает идеально.двигатель 1.6-tvi.
Если это автомат, проверьте работу бинзонасоса, может не докачивать топливо, и поэтому может троить, ну и свечи, бронпровода тоже не помешает проверить.
проверьте датчик температуры и уровень охлаждающей жидкости
