Почему свистит ремень генератора
Среди различных неисправностей автомобиля встречается такая достаточно неприятная, как свист приводного ремня или как его еще называют по старинке, ремня генератора. Это название прижилось с тех времен, когда кроме генератора, по сути, ничего другого в приводе и не было.
Сегодня же приводной ремень отвечает помимо генератора еще и за такое оборудование, как усилитель ГУР, кондиционер, компрессор, помпу и др., в зависимости от комплектации модели.
Ремень генератора
Ремень генератора
Привод генератора и другого навесного оборудования осуществляется с помощью ремня от шкива коленчатого вала. При этом одна нить ремня всегда получается натянута сильнее другой. Благодаря разности натяжений частей ремня собственно и создается тяговое усилие.
Приводной ремень выпускается двух самых распространенных типов: клиновидный и ручейковый.
Клиновидный ремень
Клиновидный ремень
ручейковый или поликлиновый ремень
Клиновидный ремень генератора в основном применяется на машинах прежних выпусков, а все современные авто, в своем большинстве, оснащены в приводе навесного оборудования ручейковым ремнем генератора.
Например, классика ВАЗ оснащена клиновидным ремнем, а модели ВАЗ 2110 в большинстве уже ручейковым ремнем генератора.
Разберем основные причины, способствующие появлению свиста ремня генератора.
Авто с клиновидным ремнем привода:
• Ремень в разрезе имеет форму клина или трапеции, соответственно, подобную же форму имеет и внутренняя часть шкивов коленчатого вала, и шкивы навесного оборудования. При износе ремня клин постепенно стирается и все глубже садится в клиновидную часть шкивов, отчего возникает проскальзывание ремня, вызывающее свист.
износ ремня генератора
• Натяжка ремня спасает ненадолго и требуется замена изношенного ремня. Однако перед заменой ремня необходимо проверить и состояние самих шкивов. На исправном шкиве внутри будет хорошо заметное место контакта ремня, которое будет видно в верхней части шкива. Если же шкив отполирован до самой нижней части, то необходимо менять и шкив, так как замена только ремня не даст желаемого результата и новый ремень быстро «провалится» в шкив и вновь появится свист ремня.
Шкиф ремня генератора
Шкиф ремня генератора N4
Если длительное время эксплуатировать авто с подобной неисправностью, как свист (нужно иметь при этом крепкие нервы), то можно в итоге доездится до того, что шкив просто-напросто «разрежет», вернее перетрет постепенно ремнем на две части. Дело в том, что ремни от долгой эксплуатации постепенно разбивают боковины шкива и в итоге ремень просаживается в самый низ шкива и постепенно перетирает железо шкива с одной из сторон. Затем, на железе появляется щель по кругу и одна половина шкива отваливается. С подобной ситуацией наверняка встречались владельцы вазовской классики.
Свист ремня генератора может быть вызвать и износом подшипников ротора генератора, когда последний начинает приклинивать, вызывая сопротивление ремню и провоцируя свист. Ситуацию спасает замена подшипников генератора.
Подшипник генератора
Еще одна из причин, вызывающая свист ремня, это масло или охлаждающая жидкость на рабочей поверхности ремня. Необходимо снять и промыть ремень, либо заменить.
Последняя из причин, это не параллельность приводных шкивов, что лечится выравниванием шкивов в одной плоскости.
shkify-y
Итак, основные причины, вызывающие свист клиновидного ремня генератора, это:
• Износ ремня;
• Износ шкивов;
• Слабая натяжка ремня;
• Приклинивание ротора генератора (износ подшипников);
• Попадание масла или технических жидкостей на тело ремня.
• Не параллельность шкивов.
Авто с ручейковым ремнем в приводе генератора
Причины появления свиста ручейкового ремня здесь во многом идентичны с клиновидным, но есть и свои, присущие только ремням такого типа.
• Грязь, посторонние вкрапления на рабочей поверхности ремня и самих шкивах привода;
• Недостаточная натяжка ремня;
• Износ натяжного или паразитного роликов;
• Износ ручейков на рабочей поверхности.
износ ручейков ремня
Далее следуют такие же причины свиста, как и с клиновидным ремнем, это:
• Попадание масла и технических жидкостей;
• Износ подшипников ротора генератора;
• Не параллельность шкивов;
• Износ ремня;
• Слабая натяжка ремня.
Вызвать свист ремня может и большая нагрузка на генератор при включении большого количества потребителей «на холодную». Вызвано это тем, что при повышенной нагрузке генератора растет сопротивление магнитного поля вращению ротора. Это в свою очередь вызывает «торможение» ремня, что провоцирует трение между шкивом генератора и ремнем в виде характерного свиста.
Также не стоит выполнять слишком сильную натяжку ремня (не касается ремней с автоматическим натяжителем), так как слишком тугой ремень не позволяет шкивам свободно вращаться, что также может вызвать свист ремня генератора.
Похожие статьи
    Войти при помощи соц. сети
