Как почистить систему кондиционирования в автомобиле
На днях мы с товарищем решили почистить систему кондиционирования на Skoda Octavia A7 1.4 TSI. Заехали в гипермаркет «Лента» и купили специальное средство, которое так и называется — Очиститель кондиционера RUNWAY RW6122. Стоимость — 299 рублей. В этом посте опишу схему, как очистить климат-контроль или кондиционер своими руками и с минимальными вложениями. В автосервисе за такую работу с вас возьмут не меньше 2 000 рублей.
1. На самой банке средства указана инструкция, которая нам очень помогла. В комплекте идет специальный шланг, который одевается на банку.
2. Далее снимаем бардачок, затем салонный фильтр. Нам откроется доступ к патрубку системы, куда зальем чистящую жидкость.
3. Устанавливаем минимальную температуру в климат-контроле или кондиционере. Устанавливаем режим рециркуляции воздуха, чтобы использовать воздух из салона, а не с улицы.
4. Шланг с банки средства засовываем в отверстие воздуховода, которое находится внизу под салонным фильтром. Нажимаем на дозатор и заливаем средство туда. Из некоторых щелей пойдет пена — это чистящее средство, так и должно быть.
5. После того как залили очиститель в правый нижний воздуховод, заливаем его также в верхний воздуховод, который находится возле стекла.
6. Тоже самое проделываем с центральными воздуховодами.
7. Заливаем чистящее средство в воздуховод, который находится слева от рулевого колеса.
7. Не забудьте о левом нижнем патрубке воздуховода, который находится под рулевым колесом возле педалей. В него также требуется залить чистящее средство.
После того как зальете жидкость, дайте машине поработать несколько минут. Теперь система кондиционирования очищена от микробов и прочих бактерий. В салоне появится приятный запах. Не забудьте поменять салонный фильтр, так как старый уже наверняка загрязнился.
Смотрите видеоролик — снял его специально для вас. Хочу заметить, что по такой же схеме очищается система кондиционирования в любом автомобиле.
