Играет клиппинг даже без сабвуфера
Здравствуйте,у меня проблема с моноблоком понять не могу в чем причина,а причина следующая,стоит моноблок pride mille 1000 ватт,от него есть регулятор басса и на нем есть кнопка клиппинга,так вот когда наваливаешь он моргает ну понятно что значит перебарщиваю,но я взял отсоединил сабвуфер вообще и навалил и он без сабвуфера начал моргать так же не должно быть,в чем проблема?провода кг25,голова алпайн на процессоре,до этого другая бошка стояла такая же проблема была,все провода правильно уложил,на вольтаже стабильно 14в,под капотом агм вкус,предохранитель на 125
Источник: https://avtoexperts.ru/q-cat/avtozvuk/
Ответы (0)
