Toyota Probox. Все вопросы и ответы
Какова стоимость обслуживания Субару Форестер II?
скажите пожалуйста насколько дорогой в обслуживании форик второй реест если в месяц свободных денег остается 15 тысяч ,достаточно ли будет для его обслуживания 2.0 механика
Должен ли дилер согласовать замену двигателя по гарантии с владельцем автомобиля (получить согласие).
В автомобиле обнаружился заводской недостаток в первый месяц эксплуатации - неестественный дробный стук на холостых в районе КПП-сцепление. Замена диска сцепления не помогла. При следующем обращении было предварительно дано предписание (якобы производителя) на замену силового агрегата в сборе (Двигатель+КПП). Была договоренность с СЦ, как только дойдет до конкретного решения, не производить замену без согласования с владельцем. Автомобиль находился в СЦ дилера в разобранном состоянии. Заменили "втихаря" и поставили перед фактом. Причем автомобиль 2018 г.в., а двигатель установили более раннего года выпуска (2016 г.). Автомобиль не забрали, подаем в суд.
Сигнализация Пежо 508
Всем привет! В машине было два брелка: Штатный выкидной ключ с 3 кнопками. СтарЛайн 94а. Заказал брелок куда можно воткнуть СтарЛайн и выкидной ключ. Собрал, все работает.... Но при попытке завести выдает "ошибка электронной противоугонной системы" и не даёт завести. С автозапуска заводится без проблем. Старый штатный ключ с тремя кнопками ( с 3 кнопками) собрал обратно и принес с собой в машину, он кстати открывает двери, закрывает, но все равно не даёт завести. Что это может быть?) Пробовал сделать инициализацию, но не помогает.
Горит Чек и троит на 5-й передаче Шкода Октавия А5. В чем может быть причина?
При заводке начинает моргать двигатель и горит ошибка, А когда работает такой звук из выхлопной трубы как-будто не хватает чего то. На 5-й передаче начинает троить
    Войти при помощи соц. сети
