SsangYong Korando. Все вопросы и ответы
Почему ест резину слева с внутренней стороны, справа с наружной стороны?
подскажите пожалуста, схождение развал в норме а передние скаты изнашиваются не равномерно, передний левый ест внутреннюю часть а с права наружную часть??? авто кадди 1.6 бензин 2007 г
Какое нужно масло на доливку в гур, если написано Dexron TM?
Здравствуйте. Подскажите. пожалуйста, какое масло долить в гур автомобиля ниссан-альмера 1997 г. В книге к авто написано: dexron тм. Как я понял. масло бывает минеральное, полусинтетика и синтетика. У меня красного цвета. Как узнать,что это за масло?
При повороте руля вправо слышно потрескивание Шевроле каптива 3.2 2008г.в. В чем причина?
Подскажите пожалуйста при повороте руля в правую сторону от исходного положения слышится потрескивание с правой стороны при проезде кочек неровностей стук тоже с правой стороны, рейка после переборки 6 месяцев, что это может быть? Стёрлись шлицы на рейке? Можно ли попробовать подтянуть ее? Я думаю перебирать повторно нет смысла если дело в шлицах. Или может быть в чем то другом? С подвеской все в порядке все новое, стойки шаровые Сайлент-блоки стойки стабилизатора всему этому меньше года а стук уже давно. Если у кого то есть какие то соображения по этому поводу , подскажите пожалуйста)
После замены гидрокомпенсаторов начал троить двигатель. Почему?
ваз 2110 16 клапанов после замены гидрокомпенсаторов двигатель при оборотах меньше 1000 начинает троить выбивает ошибку пропуски воспламенения
    Войти при помощи соц. сети
