Seat Toledo. Все вопросы и ответы
Почему теплый воздух из печки не дует в ноги?
Если переключить обогрев на ноги и стекла, стекло начинает запотевать по бокам и спереди,а на ноги тепло не идет. Если только на стекла обогрев, то по ногам холод.
Потеря тяги Шевроле Круз 1.4 Турбо — в чем причина?
Здравствыйте. На Шевроле круз 1.4 турбо при старте не набирает нормально обороты и плохо работает коробка автомат, нужно держать 10-15 секунд на около 3000 обороте потом машина как будто зажигается с новой силой и работает очень хорошо и без проблем с коробкой передач. Никак не могу определить в чем именно состоит проблема. Диагностика показала проблему датчика турбины но ничего не поменялась после замены этого датчика. От чего именно может такое быть?
Какие параметры зажима ГБЦ двигателя Hyundai Lantra 1996?
Добрый день всем! Такое дело-хочу капремонт двигателя сделать. Где посмотреть параметры зажима ГБЦ (прокладка пришло без вкладыша с инструкцией), зазоры на кольцах поршневых? Hyundai Lantra 1996, универсал
Не горят передние габариты Шевроле Орландо — что делать?
Здравствуйте. Не работают передние габариты на шевроле Орландо—2013 г.в. Весь остальной свет в порядке. Как устранить? И вчем может быть причина? Спасибо
    Войти при помощи соц. сети
