nissan 350z. Все вопросы и ответы
Глохнет на ходу Nissan Murano Z50 — в чем может быть причина?
Здравствуйте машина глохнет на ходу в пробках на светофоре на горячую заводиться плохо потом на холодную всё нормально заводиться едит час два без проблем
Почему после того, как заведу двигатель, заглушу, и через 5 минут не заводится?
Здравствуйте.заглушил двигатель, через пять минут решил завести тишина,ни с ключа не с брелка, проходит какое время,пробую завелась и так постоянно АКБ в порядке генератор мотает, одни говорят сигнализация глючит может быть стартер,не знаю что и думать.подскажите
От чего может быть утечка тока Hyundai Santa Fe 2?
День добрый, столкнулся с проблемой утечки тока. Появилась недавно и проявляется только в сырую погоду. В мороз проблемы нет. Тестировал тестером в режиме разрыва цепи и утечка обнаружилась на предохранителе room lamps. Жрет порядка 1,5А. Если правильно понимаю, то где-то коротит из-за влажности, но где именно понять не могу. Вытаскивал лампочки освещения салона, но безрезультатно. Не знаю куда дальше можно покопать. Буду благодарен за подсказку.
    Войти при помощи соц. сети
