Здравствуйте. На ЛИФАН Х60 поменял штатную автомагнитолу на андройд и пропал индикатор ( на панели) открытых дверей. Что делать? Может с распиновкой проблемы?
Мне нужен автомобиль А.Большой багажник Приличная проходимость. Расход Город 10-15 Что то похожее на х-трейл до 2014 года
Здравствуйте! Думаю о подержанной машине ауди а1 из Европы, но не знаю как подступиться и с чего начать. Машину думала 2017-2019 года
Ольга
Olushka-@mail.ru
Здравствуйте, какое масло можно использовать вместо оригинального для автоматической коробки? Оригинальное стало очень дорогим.
Добрый день, скажите, на какой платформе построена Лада Гранта и какие технологии от альянса Renault-Nissan применены в этом автомобиле?
До 90 разгон в полне нормальный, но 5, 6 передача газ в пол и машина обороты набирает ели как! И ускоряется вообще чуть-чуть, мы 120 еле разогнали. В чем проблема?
после сброса ПО не могу выйти из настроек на панели приборов, чтобы видеть предупреждения ( компьютер выдает надпись типа - обледенения дороги или проверьте давление в шинах
Например, Renault для авто с сажевым фильтром, мощностью более 100 сил рекомендует масло с допуском RN 07200 или класса ACEA C4. А что будет, если залить допуск 07100 и класс C3?
Здравствуйте, в чем отличия данных масел, подскажите пожалуйста.
Фольксваген туарег 3 литровый при сбросе слышен звук типа воит передний мост з 80 до 40 км.
Расскажите о проблемах и болячках а так же плюсах этого двигателя.
Поставил вечером машину на стоянку все было хорошо. На следующий день завел как обычно все было в порядке когда выжал сцепление и хотел включить заднюю скорость то ничего не вышло только скрежет шестерен. Попробовал включить любую другую так же без результатно только без крежета. На заглушенном двигателе скоростя включаются отлично. Включив скорость и выжав сцепление попробывал завести, машина дернулась на скорости и (естественно) заглохла. Что это может быть в чем причина. Подтеков жидкости нет уровень на максимуме. Авто фольксваген гольф 6 1.4tsi
