кпп была на 2 шпильках поставил с 3 шпильками. Все вопросы и ответы
Проблема с переключением скоростей (МКПП)
Здравствуйте! Автомобиль Пежо 308, за ночь что- то случилось и МКПП перестала переключать скорости . Оставляла на стоянке (на задней) , ночью немного подморозило и с утра кроме задней ни одна передача не переключается … подскажите , пожалуйста, в чем может быть причина и что делать ?☹️ спасибо
Тяги реактивные нива шевроле.
Добрый день. При замене реактивных тяг нива шевроле. ( длиной тяги).Слесарь поставил болт гайкой к пружине. Насколько это критично и обязательно нужно устанавливать шляпкой болта к пружине.?
Почему пропадает педаль тормоза на ходу?
Всем привет.помогите!!!!на ходу педать тормоза проподает свободный ход,немного проподает тяга,и происходит гул,но если дотронуться до тормоза машина тормозит,остановишся,постоиш примерно 1 мин.и машина поехала и педаль тормоза становится мягкой,не могу найти причину 2 года.менял абс,главный тормозной,тормозуху,перебирал супорта,ни чего не помогает,даже вакумный шток который давит на главный отпускал немного
Какое масло залить вместо GM Dexos 2 5W-30?
Менял масло маркой Motor Oil 5w30 dexos2 vw-502-00,505-00 каким можно заменить Российской маркой для Авто Шевроле Трекер 2018 г.в что эта марка ушла от нас пусть уходит будем своего поддерживать производителя.
Опель Мерива B дизель — почему не заводится после съема аккумулятора?
Добрый день . Не знаю в правильный раздел пишу или нет . Нужна помощь , может кто подскажет . Опель мерива 2011 год 1,3 дизель . После того как снял аккумулятор и через сутки поставил обратно перестала зажигаться нить накала , стартер крутит , ВОЗМОЖНО и на форсунки не подается питание . Лампочка иммо гаснет . Кто с такой ситуацией встречался ?
    Войти при помощи соц. сети
