Стартер крутит,но машина не заводится
    Здравствуйте !Я уже писала что после морозов авто не заводится...поставили новый аккумулятор,проверили свечи ..стартер хорошо крутит, машина пробует схватываться но не может...в чем причина можно ли как то самой завести или только гнать на СТО?
    Ответить
    • если теперь вывернуть свечи, они в топливе или сухие? и еще, как вы проверяли свечи?
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      26.12.2016 в 17:42
    • вот я тоже про свечи думаю! но если они в порядке прям стопроцентов, то надо смотреть топливную систему. Это возможно умер моторчик бензонасоса, топливный насос, предохранитель.
      Проверить топливный фильтр
      Дроссельную заслонку — не забита ли она
      Свечи выкрутить — проверить в каком они состоянии, есть ли искра вообще
      26.12.2016 в 17:49
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
