Схватывает и глохнет, больше не заводится. В чем причина?
    Здравствуйте !Вчера завели машину днём,прогрела немного.Вечером не было возможности прогреть.Сегодня утром Попробовала завести с ключа,первый раз начала схватывать и заглохла...и больше она не смогла завестись...стартер еле крутит...Пробовала и газовать и свет включать ..,бесполезно.Еще после того как пробовала завести и она не заводилась,на пульте издавался звуковой сигнал и мигали поворотники:..может ли сигналка влиять на завод авто??И как ещё можно все таки завести ее или уже поздно??заранее спасибо!!!
    Ответить
    • если стартер "еле крутит", то для начала зарядите аккумулятор, а затем проверьте стартер, может быть требуется замена втулок или щеток. Да еще проверьте тестером сколько приходит на реле стартера и сколько уходит на сам стартер при срабатывании втягивающего реле .
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      24.12.2016 в 11:35
      • Аккумулятор новый.Замерзли тормозная жидкость,рулевая..место в двигателе норм.Тестером нет возможности проверить..может есть какие то способны завести Ее??
        Ольга Новичок
        24.12.2016 в 11:42
        • новый аккумулятор может также разрядиться (нажмите на сигнал, если акома заряжена, то сигнал сильный, дальний свет яркий), снимите свечи и прочистите. После попросите соседей "прикурить", если нет возможности зарядить батарею, либо с "галстука" , что правда нежелательно на ременной машине
          24.12.2016 в 12:46
    • в первую очередь после аккумулятор проверить свечи зажигания — возможно их залило или просто по времени вышли из строя. Да, и сигналка может на это влиять. Но в первую очередь свечи
      24.12.2016 в 11:55
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
