Какое масло залить в АКПП Nissan X-Trail T30 ?
    Подскажите какое масло можно использовать для 4-ступенчатой автоматической коробки Икстрейла? сколько лить и как менять? фильтр обязательно менять?
    Ответить
    • В 4-ступенчатую АКПП икстрейла можно заливать трансмиссионное масло со спецификацией Dexron III. В частности, знаю двух людей, которые заливали масло ZIC ATF Multi, артикул 162628. Не жалуются. Стоимость 4-й канистры 1300 руб. Вы можете залить любое, которое захотите, только сверяйте спецификацию, чтобы подходила.
      Для частичной замены достаточно 4 литра масла, а для полной с помощью аппарата потребуется 12 литров. Конечно лучше менять полностью, но по затратам выходит больше, зато заменил и не паришься)
      Также кроме масла поменять масляный фильтр и прокладку поддона.
      Желательно менять жидкость каждые 60 000 км пробега. Если меняете частично, то лучше чаще.
      Для справки: масло слить через сливное отверстие снизу, также снять поддон, промыть, снять фильтр, поменять. Заливка происходит через заливное отверстие, которое находится в подкапотном пространстве. На фото видно.
      4-ступенчатая АКПП Икса
      поддон АКПП X-trail
      поддон АКПП X-trail
      фильтр АКПП
      фильтр АКПП
      Так заливают масло
      Так заливают масло
      NismoTeam Профи
      10.01.2017 в 22:38
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
