Какое масло лить в АКПП Крайслер Пацифика?
    Здраствуйте, посоветуйте какое масло приобрести в коробку автомат и сколько литров нужно? частично менять или полностью, какой метод в данном случае будет более эффективным? заранее спасибо
    Ответить
    • В 4-ступенчатую автоматическую коробку передач Пацифики рекомендуют заливать оригинальное трансмиссионное масло под названием Mopar ATF+4. Обычно его льют во все американские АКПП этого типа.
      Лучше менять масло полностью с помощью специального аппарата методом вытеснения. Обычно такая процедура обходится владельцу в 1000-1500 рублей — стоимость самой работы, не считая самого масла.
      Для такой замены будет достаточно 10 литров масла Мопар.
      Специалистами по АКПП рекомендуется производить замену каждые 40-50 тысяч км пробега.
      mopar ATF+4
      mopar ATF+4
      фильтр с прокладкой для АКПП
      снимаем поддон АКПП и промываем его
      установлен новый фильтр
      27.10.2016 в 14:29
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
