Какое масло льют в АКПП Cadillac BLS ?
    Добрый день! какое трансмиссионное масло лить при замене в коробке автомат Кадиллак БЛС ? как часто менять,?
    Ответить
    • Cadillac BLS оснащался двумя типами автоматических коробок передач.
      Первая это 5-ступенчатая Aisin Warner AW55-50S. В нее заливается масло Mobil ATF 3309. Фильтр в коробке не меняется, или меняется только с заменой всей АКПП. Всего в коробке 6-7 литров масла. При полной замене методом замещения требуется 12 литров жидкости, если менять на аппарате. Если менять частично, то литров 4-5 .
      Второй тип АКПП — это 6-ступенчатая TF-80SC. Для нее подходит масло RAVENOL ATF T-WS Lifetime. По объему масла такж как и в 5-ступке. Фильтр меняется отдельно.
      Интервал замены — каждые 45-60 000 км пробега.
      Слив масла
      Слив масла
      03.01.2017 в 15:03
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
