Двигатель работает не устойчиво, на холостых оборотах вибрация, в чем проблема?
    Двигатель работает не устойчиво.на холостых оборотах вибрация.расход топливо увеличивается машина не тянет.свечи поменял. фильтр воздуха тоже. в чем причина?
    Ответить
    • А бронепровода проверяли на свечах которые? Катушки зажигания? Скорее всего дело в них. если их проверили, и все нормально, то смотрите следующее:
      1) Необходимо проверить компрессию двигателя.
      2) провести компьютерную диагностику
      3) проверить датчик массового расхода воздуха
      4) Лямбда-зонд
      5) форсунки — промыть
      6) фильтр грубой очистки
      Отпишитесь потом, в чем было точнее дело
      13.12.2016 в 12:48
    • клапан ЕГР, прокладка дроссельного узла, топливный фильтр
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      13.12.2016 в 15:11
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
