Двигатель не заводиться, стартер не крутит. Аккумулятор в норме
    при повороте ключа зажигания слышен щелчок и гаснут все приборы, двигатель не запускается. что может служить неисправностью?
    Ответить
    • Накрылось реле стартера, либо провода от стартера навернулись. У кобальтов часто со стартером проблемы бывают
      19.12.2016 в 22:01
    • отошел контакт или обгорел — в сервисе должны устранить, особенно в официальном!
      на многих кобальтах — массовый провод стартера — в нем бывает проблема. Плохой контакт — его надо зачистить и должно завестись.
      Также посмотрите минусовую, плюсовую клеммы на аккумуляторе, возможно, их нужно зачистить. Проверяйте
      19.12.2016 в 22:04
    • для начала проверьте "массу" стартера , если все "ок", то проверьте силовые контакты втягивающего реле (могли подгореть). втулки ротора и щетки. Очень похоже, что стартер "берет" на себя, может есть короткое замыкание внутри . Он не греется. можете попытаться запустить двигатель путем перемыкания силовых контактов реле ( болты куда подходит провод от аккумулятора, а со второго провод идет на сам стартер)
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      19.12.2016 в 22:06
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
