#зеркало#кобальт2013. Все вопросы и ответы
Правая сторона печки не греет, идет холодный воздух. Что делать?
подскажите не греет правая сторона печки на всех режимах. печка на киа маджентисе нехочет греть левая сторона дует горячим, а правая сторона панели дует холодним
Какое масло залить в 5-АКПП Тойота Сиенна ?
Здравствуйте) подскажите какую жидкость можно залить в 5-ступенчатый автомат Sienna, и что за автомат там вообще? вообщем, нужны все подробности какие только можно по замене жидкости
Загорелась ошибка р1545 и не реагирует на педаль газа .
Когда заводишь холодный авто то начинает сорвать нос и педаль газа не реагирует .несколько раз заглушишь и заведешь все ОК. Загорелся чек ошибка р1545 узел управления дроссельной заслонкой и не реагирует педаль газа немного поработать и все нормально но чек горит
Смазка контактной группы замка зажигания на Сузуки Аэрио 2002 г.в.
На контактной группе замка зажигания Сузуки Аэрио 2002 г.в. есть цилиндрический отлив с внутренним отверстием. Его детальный осмотр, без демонтажа всей рулевой колонки крайне затруднен. Может ли это быть технологическое отверстие для смазки контактной группы?
Масло в двигатель Тойота Сиенна. Какое и сколько?
Добрый день, напишите сколько литров масла заливается в двигатели Сиенны, и какую вязкость, спецификации они должны соответствовать. Как часто менять - я знаю, спасибо)
    Войти при помощи соц. сети
