kia optima ford mondeo. Все вопросы и ответы
Лада Гранта — проблема с блоком абс или ?
Горит датчик абс и восклицательный знак, не работает спидометр,если машину разогнать до 80км( примерно) отключается электроусилитель руля ,после мойки и если авто долго стояло то спидометр работает абс не горит(все хорошо) пока не разгонишься до 30-50 км в час,иногда после хорошей кочки тоже работает некоторое время,на коробке вместо датчика скорости стоит заглушка(или я ошибаюсь)
детонирует двигатель и не развивает полные обороты
здравствуйте у меня киа соренто бензин 3.3. а проблемка такая- двигатель детонирует на холостых оборотах комп льет больше топлива в правую головку блока.были промыты форсунки. заменен кислородный датчик.заменены свечи чек не горит по сканеру ошибка p0171
Масло во впускной трубе
БМВ 1 116i F20 из трубки КВКГ кидает масло во впуск через турбину (впускная труба чистого воздуха до турбины после фильтра в масле) в чем может быть причина. Клапанная крышка новая. Лью масло твин повер 0W-40. Топливо АИ95. Чип на 118.
    Войти при помощи соц. сети
