Бензин или дизель — цена вопроса?
Популярные сейчас двигатели внутреннего сгорания можно разделить на дизельные и бензиновые — в зависимости от вида топлива. Первые, в свою очередь, считаются более экономными, а вторые — более комфортными. На практике же, это разные технологии, и только зная принцип работы обоих двигателей, можно сделать правильный выбор в пользу одного или другого.
Рабочие характеристики
Среди основных рабочих характеристик двигателей внутреннего сгорания можно выделить следующие: мощность и эффективность сжигания топлива.
Максимальная мощность бензинового агрегата превосходит мощность дизельного, и даже дорогостоящая модификация дизельного двигателя не дотягивает до уровня бензинового. В свою очередь, дизель развивает более высокий крутящий момент на низких оборотах, что, зачастую, важнее, чем высокая максимальная мощность. Крутящий момент для бензиновых агрегатов можно повысить за счет установки турбины, но это приведет к существенному увеличению расхода топлива.
Дизельный двигатель обладает более высоким КПД, который рассчитывается из эффективности сжигания топлива. Степень сжатия в дизеле составляет 1:25, что приводит к самовоспламенению топлива, и, как следствие, обеспечивает высокую эффективность работы. Добиться такого же высокого давления в бензиновом двигателе невозможно: при таких условиях топливо уже не горит, а взрывается. Поэтому степень сжатия в бензиновом агрегате составляет 1:12, а воспламенение происходит при помощи искры.
Эксплуатационные характеристики
В работе бензиновый двигатель более надежен, т.к. не зависит от погодных условий, имеет менее вредные выхлопные газы и больший срок эксплуатации. Благодаря применению дополнительной искры при сжигании топлива в бензиновых двигателях, отпадает необходимость следить за показаниями термометра. Такой агрегат заводится в любую погоду, в то время как дизель нуждается в зимнем виде топлива, или в применении специальных присадок.
Согласно проведенным исследованиям, элементы, которые присутствуют в выхлопных газах при сжигании дизельного топлива, представляют собой опасность для человеческого организма, животных и растительного мира. При этом содержание в нем углекислого газа заметно ниже, чем в бензиновых агрегатах. Впрочем, на сегодняшний день разработаны специальные устройства, которые позволяют улавливать вредные элементы в выхлопе дизеля, и снижают концентрацию углекислого газа в бензине, так что оба двигателя можно считать одинаково безлопастными.
Высокая степень сжатия топлива приводит к возникновению сильной вибрации, и, как следствие, к большому уровню шумов при работе дизельных двигателей. Это влияет не только на комфорт водителя и окружающих людей, но и снижает срок эксплуатации всего агрегата.
Проблему решают различными методами, при помощи новых систем впрыска топлива, установки балансировочных валов, применения современной шумоизоляции и т.д. Можно сказать, что современный дизельный двигатель медленно, но уверенно приближается к бензиновому по шумо-вибрационным характеристикам, но оптимальный результат на данный момент еще не достигнут.
Экономические показатели
Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что дизельный двигатель может быть более выгодным в эксплуатации и не менее комфортным, чем бензиновый — при выполнении определенных условий.
Во-первых, приобретать нужно современный дизель, с защитой от вибрации и шума, чтобы потом не разориться на ремонте. Такие двигатели стоят на порядок дороже бензиновых аналогов.
Во-вторых, эффективная экономия за счет более дешевого топлива достигается только при средних и больших объемах двигателя.
В-третьих, вы должны быть уверены в том, что у вас круглый год есть постоянный доступ к качественному дизельному топливу, которое соответствует текущему сезону.
Похожие статьи
    Войти при помощи соц. сети
